SpotlightReemplazar configuraciones de truss
Comando
Reemplazar trus
Design Suite: Entretenimiento > Aparejos/Braceworks
Spotlight: Spotlight > Aparejos/Braceworks
Si diseñó una línea de truses con longitudes de trus que ya no tiene en existencias, o si tiene que intercambiar la longitud de varias secciones de trus por otras en la misma línea por cualquier motivo, puede reconfigurar la línea de truses manual o automáticamente para usar longitudes disponibles.
Use el comando para reemplazar líneas de truses individuales o aquellas en un sistema. Recuerde que solo puede sustituir los truses rectos con este método. Por otro lado, debe reemplazar manualmente los truses esquineros, circulares, articulados o curvos.
El término inventario se usa aquí para referirse al botón Inventario de truses y no al cuadro de diálogo Lista de inventarios y equipos.
Pasos para reemplazar tramos de trus:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar trus.
Parámetro
Tipos de trus
Úselo para ver una lista de los tipos de trus usados en el archivo activo. Escoja el tipo de trus deseado para mostrar las líneas de truses correspondientes
Abre el cuadro de diálogo Inventario de trusses para Administrar inventario de truss
Configuración propuesta
En este panel aparecen todas las líneas de truses del tipo de trus seleccionado. Escoja uno de ellos para verlo en el dibujo.
El parámetro Longitud actual muestra la longitud de la línea de truses en el dibujo, en tanto que el parámetro Longitud propuesta muestra esa longitud luego de aplicar cambios de configuración. Idealmente, estas longitudes son iguales y la diferencia es 0 (cero).
Las cantidades de cada sección de trus en la línea de truses aparecen en las columnas restantes y se ven en negritas los cambios conforme a la configuración propuesta. Las columnas reflejan las existencias del inventario de truses. Si es necesario, desplace el panel hacia la derecha para ver la cantidad de todas las secciones de trus.
Autocalcular
Vectorworks intenta calcular una configuración de reemplazo posible en base al inventario disponible
Cambiar nombre del sistema de truses
Cuando una línea de trusses es seleccionada, abre el cuadro de diálogo Cambiar nombre de sistema de trusses para Cambiar el nombre del sistema de truses
Reemplazar configuración de trus
Abre el cuadro de diálogo Reemplazar configuración de truss, donde puede escoger longitudes de truss para reconfigurar la línea o líneas de truses seleccionadas
Exportar
Crea una hoja de cálculo con todos los datos de cada línea de truses en el sistema
Inventario
Aparecen en este panel las longitudes de trus usadas en todas las líneas de truses del sistema, así como las que hay en existencias
Restablecer
Restablece la configuración para que refleje el estado actual en el dibujo
Escoja un tipo de trus y luego una línea de truses en la lista Configuración propuesta. La línea de truses se centrará en el dibujo y verá seleccionado el sistema de truses.
Tenga en cuenta que puede escoger más de una línea de truses a la vez.
Haga uno de los siguientes:
Si desea automatizar el reemplazo, primer haga clic en Inventario de truses para renovar el inventario. Luego haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Inventario de truses. Haga clic en Autocalcular. Vectorworks intenta reconfigurar la línea de truses en base al inventario disponible. Si la operación tiene éxito, verá la configuración propuesta y se actualizará el inventario para reflejar los cambios. Pase al paso 7. Verá un aviso si la operación es insatisfactoria; en tal caso, necesitará ajustar las existencias o modificar la configuración manualmente.
Si desea hacer un reemplazo manual, es decir, independiente de las existencias, haga clic en Reemplazar configuración de trus. También tiene la opción de hacer doble clic en las líneas de truses elegidas.
Se abre el cuadro de diálogo Reemplazar configuración de trus.
También puede abrir este cuadro de diálogo si hace clic en Cambiar configuración en la paleta Información del objeto o si hace clic con el botón derecho en un truss y escoge el comando en el menú contextual.
Parámetro
Configuración
Úselo para mostrar la línea o líneas de truses elegidas para su reconfiguración
Editar cantidad
Úselo para modificar las cantidades de las secciones de trus en la línea de truses seleccionada
Longitudes / Cantidades de truss
Examine las longitudes de trus en existencias que puede usar en la línea de truses. Luego indique las cantidades deseadas de cada sección de trus para configurar la línea de truses
Selección
En este panel verá los parámetros de configuración de la línea de truses elegida: las longitudes de las configuraciones actual y propuesta, así como la diferencia entre ellas
Borrar
Escoja una línea de truses. Las cantidades actuales de cada una de las longitudes de trus que integran la línea de truses aparecen en el panel Editar cantidad. Inserte las cantidades de longitudes de trus según sea necesario para reconfigurar la línea. Luego haga clic en los botones <- y -> o Mayús (Shift) + Tab y Tab para examinar las longitudes disponibles.
Las configuraciones actual y propuesta de truses se autoactualizan en la tabla Configuración. Los colores rojo y verde indican de una sola mirada si la configuración de trus propuesta tiene una diferencia de longitud de 0 (cero), lo cual indicará el reemplazo exitoso de la línea de truses.
Si bien puede continuar el reemplazo de truses aun cuando la diferencia no sea 0 (cero), terminará con una línea de truses más corta o más larga, que quizás cause problemas con las conexiones del sistema de truses.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Reemplazar trus. La lista Configuración propuesta se actualiza con la nueva configuración, así como las cantidades disponibles y usadas en el Inventario para reflejar la configuración propuesta. Si no hay existencias suficientes, verá valores negativos en la columna Disponible.
Haga clic en Aceptar para sustituir las líneas de truses. Tenga en cuenta que puede tardarse el reemplazo de la configuración de trus que afecta a varias líneas.
Las líneas de truses que cambiaron de configuración aparecen seleccionadas en el dibujo.
Reemplazar trusses
Concepto: Crear un sistema de aparejos conectados
